Хочу начать от применяемой версии Windows
Чаще всего проблемы с установкой драйверов возникают с подлинностью системы.
Windows имеет скрытую систему Администратора программы, которая отвечает за подлинность сертификатов подписи, а именно лицензия даже если устройство не требует ключа активации.
И так приступим к рассмотрению процесса установки драйвера APM2.8
Подготовка устройств к программированию. По умолчанию перемычка JP2 - замкнута. И нам не надо спешить менять свое место, о ее состоянии я расскажу позже. Нам потребуется снять корпус для того, чтобы установить прошивку на устройство.
Сняв корпус надо постараться, чтобы подушечка находищаяся внутри осталась на своем месте. И теперь подключаем к USB порту. После того как мы услышали соединение откроем менеджер устройств.
Драйвер должен установиться автоматически, еще раз повторюсь если Вы используете подлинное программное обеспечение и у Вас уже предустановлена ​​программа "Планировщик миссии"
Если у вас не так как на изображении, то проблема не в том и не в драйвере для вашего устройства. APM2.8 можно переставить перемычку  JP2 на JP3 - это два контакта по центру
(устройство отключать не требуется) и перемкнем Контакты описанные в статье " Включение режимов программирования Atmega32U2 в режиме программирования (DFU)"
, Произойдет сброс подключения и возобновление связи (ПЕРЕЗАПУСК УСТРОЙСТВА)
У меня на изображении видно, что устройство подключено и не требует каких дополнительных действий. Поэтому я повторю весь процесс установки драйверов для всех пользователей. Перейдите по ссылке и просмотрите весь процесс -   https://goo.gl/photos/HvrDg5nqLwVZUJW69
В конце всего процесса у Вас должен получиться результат результата
На этом обработка процессора "управление полетов" заканчивается и можно продолжить его дальнейшее программирование уже в программе "Планировщик миссии".
Всем удачи в творчестве
Программирование APM2.8 ОЧЕНЬ ВАЖНО !!!
Забыл сказать о том, что прежде чем нажать кнопку RUN - (выполнить действие) необходимо вернуть перемычку JP3 в положение JP2. Если вы этого не сделали это не страшно - просто придется повторить заново команду RUN, для этого надо будет дважды кликнуть мышью по значку RUN после того как вы установите перемычку в первоначальное положение.
