Hello friends, I joined the group to share my knowledge and experience ... I discovered a problem updating my controller Naza high V1 to V2, the upgrade to "Naza-M Firmware v4.00 *" my controllers have stopped loading satellites, you can only see three red lights ... then I discovered that the controlling I used with batteries of three cells work well and quickly captured satellites, giving the green signal ... controllers I tested battery 5 or 6 cells do not capture satellites ... Apparently DJI, just implement sabotage to force consumers to buy new controller cards for systems greater than 4 seldas multirotor ... I make public this experience to share with you what is happening.
Hola amigos, me he unido al grupo para compartir mi conocimiento y experiencia… He tenido un problema al actualizar mis controladoras Naza V1 elevadas a V2, al actualizar  a “Naza-M Firmware* v4.00”, mis controladoras han dejado de cargar los satélites, solo se puede observar tres luces rojas… luego descubrí que las controladoras que usé, con baterías de tres seldas funcionan muy bien y capturan rápidamente los satélites, dando señal verde… Las controladoras que probé con baterías de 5 o 6 seldas no capturan satélites… Al  parecer DJI, acaba de implementar un sabotaje para obligar a los consumidores a comprar nuevas tarjetas controladoras, para sistemas de multirrotor mayores a 4 seldas… Hago publica esta experiencia para compartir con ustedes lo que esta sucediendo.
  • Another consequence of the latest firmware for controlling DJI Naza V1 or V2, is that when using 5 or 6 cells, on their computers "stops" all engines for 1 second while you're flying. I definitely see clear intentions of forcing buyers to buy more expensive with larger systems to 4 cells controllers.
    Otra de las consecuencias de los últimos Firmware de DJI para las controladoras Naza V1 o V2, es que al Usar 5 o 6 celdas, en sus equipos “detiene” todos los motores durante 1 segundo mientras vas volando. Definitivamente veo claras intensiones de obligar a los compradores a comprar controladoras mas caras con sistemas mayores a 4 celdas.
