Hi
I wanna read telemetry from Strattologger Altimeter (http://www.perfectflite.com/StratoLogger%20manual.pdf) from one free uart on APM 2.5.
1) Wich is the free uart i can use.  Actually im using 3dr radio, GPS. ???
2) Can i plug directly de TX from Stratologger to RX on APM ?
3) How can i display the Stratologger Data on Mission Planer ?
Bonjour.
Je voudrais pouvoir lire la télémétrie d'un altimetre Stratologger de Perfectflite a partir d'un port serie de libre sur l'AMP 2.5
1) Quel est le port serie de libre en précisant que j'utilise actuellement le GPS et le port 3DR ?
2) Est-ce qu'il y a des modification a faire ou je peut brancher directement le TX sur le RX ?
3) Comment je peut faire pour afficher les donnée du Strattologger dans Mission Planner ?
Thanks/Merci
Jeff
  • Hi Jeff,
                Did you find answer to this? Could you please tell me if you have found.
    Thanks,
    Aak
