I've been using Multiwii but i wanted to test MegaPirate, so i uploaded the code and probably i'll never come back to Multiwii :D
Very stable flight with a homemade Octo with Crius AIO Pro. Testing Altitude Hold, Loiter (AltHold and Position Hold) and Return to Launch, great performance! I tuned the PIDs for Rate Roll, Rate Pitch and Stabilize Pitch, all other PIDs are default.
No software stabilization used in the vídeo.
I carried a GoPro and the video recorded by the octo was very stable! :)
If you have a Crius AIO Pro, I highly recommend MegaPirate!
Hi Adam, unfortunatelly not because the Atmega32U4 has just 32kb. MPNG uses more than 100kb
Search for a board with Atmega2560, like Crius All-in-one Pro or Multiwii Pro ;)
Rana, it was flying very well, like 2.7, but I read that some guys had the motors disarming in mid flight with 2.8 ;)
https://code.google.com/p/megapirateng/issues/detail?id=38
Hi Bernardo ! Was MPNG2.8r3 not flying well ?
Thanks Rana ;) In this video I used MegaPirateNG 2.8 R3 but now I downgraded to 2.7 R4
Valeu Eduardo ;) Se tem uma placa com Atmega 2560 a boa é colocar o MP. Multiwii são para placas com menos memória
Agora que a placa está bem configurada e o frame está pronto vou testar bastante o MP para ver se é confiavel heheh
Nice flight bro...
Com certesa o MP esta muito melhor que o Mwii.
No inicio do projeto o Arducopter era um lixo. Era cheio de bugs, nao voava estavem.
Agora ele esta muito bom. Esses tempos comprei uma placa com a sua para ver como estava projeto e me abobei pois fazia mais de 1 ano que nao testava as atualizações do Arducopter.
Continuo achando ele um projeto para se usar com brinquedo mais funciona muito bem.
Very nice ! which firmware version / repository you are using ?
