Hola me presento, soy nuevo en el mundo de los drones. He montado un F450 con controladora apm 2.6, GPS, telemetría y modulo de potencia, he volado con él en varias ocasiones, pero al querer configurar los failsafe no se qué parámetros he cambiado que ahora no arman los motores, parece que se activa algún failsafe, y tampoco enlaza con el droidplanner. Perdonar por las posibles faltas de ortografía, estoy utilizando un traductor, mi ingles es nulo. Gracias de antemano.
Si se enredaron los parámetros lo mejor es hacer un reset y hacerlo de nuevo
tomando notas que se está cambiando. Los PID los puedes anotar y
usar otra vez.
El enlace es otra cosa, es con WiFi. Hay que activarlo y revisar allí.
Tu texto llegó en español.
Bernardo de Hola, Cuando funcionaba Perfectamente el cuadricoptero hice Una Captura de Pantalla de Todos los Datos y los almacene Precisamente pára Poder restaurarlos en Caso de fallo, Pero ni de ESA forma arman los motores. Un detalle es que Si tengo el cuadricoptero Conectado al Ordenador con el cable usb Y La Batería puesta si los arma, con La Batería sola no. Gracias por tu Interés.
It's possible that the diode is burned or the little (brown) fuse
Es posible, que un diodo se quemó ó el pequeño fusible (marrón)
http://i.imgur.com/OxR2ZXT.jpg
Bueno despues de repasar uno por Uno Todos Los Parámetros ya Funcionan, UN PARÁMETRO Cambiado y Un esc quemado. Ahora El problema esta en Que al sustituir esc estropeado y Despues de calibrarlo los motores no arrancan todos al mismo tiempo. Supongo Que Tendre Que sustituir Todos Los esc. Pero bueno eso es Otro tema, gracias por tu Tiempo.
Do the ESC calibration procedure like described in the WiKi!
That will solve the problem :)
Haz la calibración de los ESC al mismo tiempo como se describe en el WiKi.
Eso solucionará el problema.
PERFECTO ¡mil gracias Compañero el quadricoptero Funciona Perfectamente, Seguí tus sugerencias y ya esta otra vez en el aire.
