  • ขอยืนยันว่า E-Liquid ของเราผลิตและบรรจุขวดจากโรงงาน Dekang ไม่มีการปลอมแปลงหรือบรรจุขวดเองโดยเด็ดขาด เรายินดีให้คำแนะนำทุกท่านอย่างเป็นกันเอง บุหรี่ไฟฟ้าทำงานด้วยแบตเตอร์รี่ลิเธียมและไมโครชิพซึ่งเป็นหัวใจของระบบ ทำให้มีไฟสีแดงสว่างวาบที่ปลายมวน เสริมเข้ากับแท่งนิโคติน ภายในบรรจุนิโคตินและสารโพรไพลีนไกลคอล (PG) ในแบบรูปของเหลว มีให้เลือกตั้งแต่ไม่มีนิโคติน หรือ โลว์ – มีเดียม –ไฮ  ตามความต้องการของผู้ใช้  ขณะที่อุปกรณ์ขนาดจิ๋ว (ไมโครชิพ) ที่ทำหน้าที่เปลี่ยนของเหลวให้กลายเป็นละอองหมอก และจะทำให้นิโคตินเหลวร้อนขึ้นเมื่อผู้ใช้สูบ (เปิด/ปิด อัตโนมัติเมื่อมีอากาศไหลผ่าน)  และกลายเป็นไอภายในสองวินาที ให้ได้รับสารนิโคตินในเกือบจะทันที แต่ไม่มีน้ำมันดินและสารก่อมะเร็งใดๆ winningftเป็นอุปกรณ์ที่ใช้เทคโนโลยี่ที่จะสร้างความรู้สึกเช่นเดียวกับการสูบบุหรี่ ผมมีข้อมูลเล็กน้อยเกี่ยวกับแบตเตอรี่ชนิด Lithium-ion (อ่านว่า ลิเธียมไอออน) ซึ่งเชื่อว่าน่าจะเป็นชนิดที่บุหรี่ไฟฟ้าส่วนใหญ่จะใช้กัน ดังนี้ หากคุณกำลังมองหา บุหรี่ไฟฟ้า ทันสมัยที่ผลิตรสชาติที่ดีและมีการผลิตควันไอน้ำได้มากแล้วละก็ คำตอบนั้นก็คือ elips-C ซึ่งเป็นรุ่นบุหรี่ไฟฟ้าล่าสุดที่ได้รับการออกแบบมาอย่างสวยงามโดย ovale ที่ได้รับการยอมรับทั่วโลก และในรุ่นของ elips-C นี้ก็มีการปรับปรุงการไหลของอากาศให้ดียิ่งขึ้น ภายในก็มีการปรับเปลี่ยนมาใช้ Atomiser แบบใหม่อีกด้วย eGo-C ระบบใหม่ล่าสุด ที่ถูกออกแบบเพื่อการสูบอย่างมีอรรถรส เหมือนจริง ควันเยอะ และความทนทาน เหมาะสำหรับคนที่สูบบุหรี่จัด ด้วยกำลังของแบตเตอรี่ขนาดใหญ่ 650mAh ที่มากกว่า บุหรี่ไฟฟ้า รุ่นอื่นๆ eGo-C ยังสามารถถอดเปลี่ยน Atomizer head ได้เรื่อยๆ เหมือนเปลี่ยนบุหรี่ไฟฟ้าตัวใหม่ไปเลย ทำให้ประหยัดเงินกว่ารุ่นก่อนหน้านี้ไปได้หลายเท่าเลยทีเดียว
    http://www.winningft.bsian.com/
  • I havent tested yet, just wanted to add this to This Question, as it may help others..
    http://code.google.com/p/ardupilot/wiki/GenericGPS
    Using arduino to load Comport leadtrought
    void setup()
    Serial.begin(38400); // FTDI
    Serial1.begin(9600); // GPS
    delay
    (10000);
    void loop()
    if (Serial.available())
    Serial1.write(Serial.read());
    if (Serial1.available())
    Serial.write(Serial1.read());
  • Is it possible to connect directly to the GPS using pogo pins and hook those to the FTDI?  I suppose it might be best to erase the firmware from the 2560 first otherwise it is going talk to the GPS on boot up and might not allow it to work properly.  Has anyone done this?  I'm willing to give it a try, but it would be nice to have confirmation from someone in the know about whether or not this should work.
    Thanks.
