Hallo zusammen,moechte euch nicht vorenthalten was mir passiert ist.Vielleicht hilft es den einen od. anderen in der Zukunft.
Folgendes,bisher hatte keine besonderen Probleme mit meinem Kopter bis eben vor 2 Wochen. Ich entschied mich einen Klappbaren Kopter zu bauen. Gesagt getan,nach dem Zusammenbau und. den entsprechenden Einstellungen,gings auf die Piste.Tja was soll ich sagen der Flieger hatte einfach keine Power.Er hob nur ca 30cm vom Boden ab und das wars dann. Wieder zu Hause angekommen habe ich den Kopter auf eventuelle Fehler ueberprueft,sprich Propeller Motore etc.. nichts. alles war in Ordnung.Dann habe ich saemtliche ESC ausgewechselt. Negativ,immer noch das gleiche. Danach wurden alle Motoren gew. ,negativ.Ich stand mehr oder weniger auf dem Schlauch.Weil mir nichts mehr einviel,habe ich mir einen Motoren Teststand gebaut. Habe meine alten Motoren einzeln ueberprueft u. siehe da ich hatte mit meiner Waage ca 1,5 kg schub. Also alle wieder eingebaut. Test verlief wieder negativ,einfach keine Power auf den Motoren.Dann kam die rettende Idee,Habe die Kabel zu den Motoren die durch die Ausleger gelegt wurden ueberbrueckt. D.h. ich bin direkt mit den ESC am Motor . Siehe da hatte wieder volle Power auf dem Motor.Jetzt viel mir auch auf,wenn ich vorher die Motore habe laufen lassen und nichts tat sich ..ausser die Ausleger wurden ein wenig warm. Also habe ich alle Kabel zu den Motoren auf 1m2 Durchmesser neu verlegt. Nach dem anschliessenden Testlauf war alles wieder normal.
Fazit, habe nicht auf den Kabeldurchmesser geachtet,der war schlicht u. einfach zu klein und die ganze Power wurde dadurch in Waerme umgesetzt.
Das wars,aus Fehlern wird man schlau.
es gruesst euch....
Helmut
hi Chrizztus,
habe das Kabel bereits wieder ausgewechselt. (0.5).
Gruesse Helmut
