Changes from 3.3:
Changes from 3.3-rc11:
Changes from 3.3-rc10:
Changes from 3.3-rc9
1) EKF improvements:
3) Safety:
Thanks for your testing!
Igor, yes exist original Pixhack and fake. I use original with aluminium case. But I think original whatever need external anti-vibration platform on big frame.
Artem, у меня точно оригинальный, во-первых в аллюминиевом корпусе и фирменной коробке, во-вторых купленный напрямую от продавца с некоторыми доп. шнурками. Я бы тоже летал на 3.2.1, но мне очень нужны фишки от 3.3, в частности снятие текущих углов с подвеса на Шторм32. Программер сказал, что вырезать этот кусок кода из 3.3 и вставить в 3.2.1 очень трудоемко, приходится пилить 3.3, хотя она конечно мягко говоря сыровата.
Artem,
I think it would be nice if you give us a brief summary of the conversation in english.
As I (maybe false) understood there are two versions of Pixhack, one seems to be good an the other one has the vibes?
Насколько я вижу у тебя в пластиковом корпусе - это не оригинал. Там силикон намного жесче чем в оригинале. + IMU2 сам посебе немного геморой, но это отдельная история, он резонирует на других частотах чем первый. Загрузки 3.2.1 и попробуй полетать? Я бы не ставил 3.3 даже final, на машину твоего размера. У меня на 3.2.1 летает 7кг Y6 с GH4 на подвесе каждый день, четверик для ФПВ и трешка уже очень давно и без нареканий.
У меня оригинальный, купленный напрямую у производителя. Разбирал - там все надежно. Да и уровень вибраций IMU очень хороший (обычно я летаю с худшими вибрациями), а вот для IMU2 вибрации запредельные (я правда не уверен, что для него теже границы что и для MPU6000). Плюс у меня под Пиксом двусторонний скотч, но сверху еще стяжка, т.к. оставлять его просто на скотче стремно - он тяжелый, может при резких маневрах улететь. Сейчас делаю другой коптер на той же раме, но с антивибрационной развязкой, если поможет, то значит проблема в Пиксе, если нет - в софте.
Жека то что он говорит это то что китайский pixhack имеет поблеммы с вибрацией... Проверь что силикон внутри не болтается. Есть два пиксхака. Один в алюминиевом корпусе делает CUAV, другой в пластиковом .., последний полное Г. Первый вроде ничего, если силикон правильно установлен. + и там силикон не панацея, т.к. низкочастотные вибрации проходят через него спокойно.
Re did the Acc and compass calibration.
After installing 3.3r8 my voltage and current sensor stopped working, after about the third time plugging and unplugging the battery voltage started showing again.
The GPS is now struggling to get lock and took a rediculusly long time to lock and kept loosing lock for the first 10mins or so. Struggling to get 8 Sats where as I previously got 15 quickly indoors.
Loiter and Althold drop altitude pretty badly when ever any speed is built up, more so than 3.2 did.
Loiter is very loose sliding for a long time before holding position.
Resistance to uncontrolled climb out when going fast is better than before, the sound of my copter would suddenly change and a harmonic could be heard then the quad would climb to 150ft before settling down again.
Now when the harmonic is heard and uncontrolled climb out starts I can lower the throttle and recover in less than 50 ft.
make sure you used gps type value of 2 for ublox gps, not 1 for auto.
other than that - gps units are in fact the Achilles' heel on every drone. I went over a huge ordeal yesterday when I decided to redesign my small drone and removed big front GPS unit as new location for a second small EMI protected unit seemed to be perfect as it consistently over 3 days in a row presented better stats and more reliable data than a front unit.
So I removed front unit in the morning, made sure all the rest is left intact, went out, confirmed that second GPS hooks into sats at same speed, saw same 13-16 sats acquired, flew well, went home, removed first GPS nylon stands and left drone alone. NOTHING else was touched.
In the evening I went to test new props I received - again, only remounted props - and guess what?
I spent 20min with this single POS GPS unit unable to read its damn location, not even talking about hooking into a single satellite. It was working, but location it was receiving was erratic and jumping around but not hooking into correct coordinates. SO I had to take it apart and start moving wires, but it never recovered well, mostly getting 4-7 sats where before it was reliably seeing 14.
I still do not know what it was. I had to install bigger GPS back and now second GPS is consistently behind first one again, like first hooks into 14-15 sats and second now only into 7-9. On other GPS units that would be a sign of a depleted battery - but I checked and battery voltage is perfect 3V. It should work, but, it does not want to.
My preliminary guess was that IMU compass wires from GPS cannot be close to serial interface wires and something else affects those serial wires as an entire smaller GPS unit body in the metal EMI protector cage and it sits on top of a copper foil layered plate, plus, this is same location where it worked just fine. Ferrite rings do not help, in fact it kills signal even worse. So, it is not very fun.
Top line with most sats is from bigger GPS. First screen is from my house front lawn. Then on a second I walked 200yds to the field nearby, flew a bit. disconnected power, walked back to same front lawn on a picture 1, see the difference. And I know time does not matter, I could have waited on my front lawn for 2 hours and smaller GPS would never get above 7-8 sats... It is annoying.
where can we find BIGGER than normal GPS units? Would something larger than the patch antenna's give better performance?
Review a blog I put out a while back.
Bigger isn't quite the right verbiage. What many of us have discovered is that the patch antenna coupled with an adequate ground plan and a decent EMI shield will helps tremendously with 1) receiving signals and 2) reducing EMI or as Randy mentioned, jamming although I prefer to not call it jamming.
There is GPS jamming techniques in the world which is used by some countries to deny their adversaries the capability to access GPS satellites. So I really don't count electronics on your drone as jamming. It really falls under interference or EMI.
I have several GPS units, Lea-6H (oldest model 25mm patch antenna) to the M8T (using ground plane, EMI shield and uses 45mm patch antenna).
You may not need a large GPS unit on a 250 size frame but more importantly, what type of GPS would you need for your vehicle and it's mission.
250
251
252
253
254
of 449 Next
