Hi everyone,
I'm creating this thread to share your drone/copter information. I believe, this would help immensely for newbies like me during the initial build. For example, the Chris's blog on cheap Hobby King quad configuration is really a good resource.
I don't want to burden anyone who is willing to share their info. Hence all fields are optional. Atleast the first 5 fields are ideal. Please find the list of fields to copy/paste at the end, so you can start filling :-).
Here goes information about my quad.
frame: Quadcopter (3DRobotics)
controller/autopilot: APM1
esc: 20A (3DRobotics)
motors: 850Kv (3DRobotics)
propellers: 10x47, APC (3DRobotics)
motor to motor distance: -- inches
battery: 4S 3300mAh (Turnigy nano-tech)
total weight: -- lbs
flying time: 15 minutes (average)
radio: Turnigy 9X
video/osd: none
other: Sonar, Xbee, GPS/Mag, Attopilot current sensor
Misc:
Turnigy 9X: Mode1 -> Mode2 change, Li-ion battery hack
photos:
frame:
esc:
motors:
propellers:
battery:
flying time:
radio:
video/osd:
other:
Misc (hacks/mods):
photos:
Ciao a tutti, sono nuovo del settore ma vorrei diventare un professionista, ho acquistato il seguente materiale:
Telaio: H550 V3 fibra di vetro Hexcopter telaio 550 millimetri
Controller / pilota automatico: MultiWii e Megapirate AIO regolatore di volo w / FTDI (ATmega 2560) V2.0
esc: Afro ESC 20Amp
Motori: MT2213-935KV MultiStar Motor
eliche: 10-4,5
Motore a distanza del motore: - pollici
batteria: Turnigy nano-tech 8400mAh 3S 40 ~ 80C Lipo Confezione
Peso totale: 1521 grammi (Circa)
tempo di volo: 17 minuti (Circa)
Radio: TARANIS X9D PLUS Digital Telemetry Radio System (Mode 2)
video / OSD: In un secondo tempo
altro: Niente
Varie (Hacks / mods):
deve essere tutto ancora assemblato, ho incontrato il primo problema nella configurazione della scheda di volo, al momento di configurarla il programma mi ha dato l'errore come da immagine allegata.
Essendo alle prime armi, chiedo aiuto a voi per poter portare a termine il mio progetto.
Grazie in anticipo.
mEGA PIRATE (ERRORE).pdf
frame: DJI F550 Frame
controller/autopilot: MultiWii PRO
esc: RCTimer ESC 30A SimonK Firmware (OPTO)
motors: NTM Prop Drive Series 28-26A 1200kv
propellers: 8x4.5 Carbon Fiber
motor to motor distance: ?? -- inches
battery: Turnigy 5000mAh 4S 40C Lipo
total weight: don't know
flying time: 8 - 9 mins
radio: Turnigy 9X
video/osd: none
other: Tarot T-2D gimbal with GoPRO 3 Black
https://www.youtube.com/watch?v=mIYogu0J16g
Here is an update with my new foldable landing gear I designed and printed with my 3D printer for my DJI F550 frame.
I removed the Tarot gimbal in these pictures because now I am designing a better way to attach the gimbal (and I will print that with my 3D printer also)
@twoheadsbrewing
NICE!!! What altitude do you need to fly to get 14 miles reception?
Here's mine:
Frame: DJI F550 Top and Bottom Plates / Aeroxcraft X55 extended arms (makes this 650 class)
Controller / Autopilot: Pixhawk with flight modes Loiter / RTL / Drift / Auto / Stabilize / Alt-Hold
ESC: DJI E600 20A Opto
Motors: DJI 3508 / 415kV
Props: DJI E600 12 x 4.2
Motor to motor distance: 12-1/2"
Battery: 6S-16,000 (35min - 40min) 4S2P - 5,000 (10,000 total, 21min), 4S1P - 5,000 (17min) all times mixed flight
Total Weight: 4000gr / 8.75lbs with 16,000mAh batt.
Radio: Futaba T14SG
Video/OSD: MinimOSD on TS832 TX
other: Bluetooth module, strobes, 27" LED Ring, DYS 3-axis gimbal, 12V and 5 BECs, 3 video source switcher
A quick little flight video:
http://youtu.be/Lsgoq-Mm5hM
EDF tricopter/tiltrotor concept
My huge octo. (Active diameter is 1500mm when propellers are rotating)
Tarot Iron Man 1000 carbon fiber frame
Turnigy Multistar 4114-320 outrunners
Turnigy Multistar 45A 6S Esc
Carbon fiber 15*5.5 propellers
5800mAh 6S Batteries
Graupner MZ-24 transmitter
Graupner GR-24 receiver
3DR Pixhawk controller
3DR uBlox GPS
3DR Radio
Norrköping
Sweden
I've been flying parallel battery packs for quite some time now myself. I start out by plugging in one battery, wait for the Pix to boot-up, then plug in the second battery. I even wired a third XT-60 connector for another battery but have never run it that way. I just make sure that both my battery packs are of the same mAh, C, and S ratings, and that both are fully charged.
To do this, I used a power distribution board that I have soldered three XT-60 connectors (for my 4S batteries), one XT-90 connector for my 6S battery (not used in parallel at the same time with 4S for obvious reasons), and I have three power take-offs from the PDB for my 5V and 12V UBECs. My PDB looks like an octopus, with the final pair (+ & -) wires going through a 90A AttoPilot to the Base-Plate of my F550 frame (which is also a PDB for the motors at each arm location).
The power distribution board I used was from my DJI E600 propulsion kit...
Flying in my garden.
Janne, what's your flight time using this setup?
3
4
5
6
7
of 10 Next
