My first loop!
When I saw Warthox do a loop with MultiWii I was so impressed and inside my mind i said : one day you'll make one and I kept this dream inside a little box of my head. Today was my day when i decide to try .... Well I'll let you watch the film.
One thing ;) i made it with MultiWii 9.0, someone can tell me if i can try with APM? I never saw someone do it with APM ????
  • I didn't modified the original Firmware of Turnigy 9X. may be one day if i need special mixing of channel etc.
  • ok i get it , voilure fixe is a plane ;) the response i s NO, i never tried with a plane.
  • For your information i did the Loop in ACRO for sure !!!!!
  • To apocalipse : what is "voilure fixe ????"
    ionut : my tx is Turnigy 9X
  • Patrice ,
    What kind of transmiter do you use?Futaba?
  • Merci pour l'info ;) Faut que je fasse gaffe avec les gosses mais ils étaient bien derrière ;) mais tu as raison on est pas à l'abri d'un accident. En tout les cas ne nouvelles perspectives s'ouvrent désormais. Loop, Flip Etc...
    Moi j'ai d'abord commencé en APM et ensuite switch sur MultiWii pour bien comprendre les deux systèmes.
  • GG !
    (et toujours ces enmerdeurs de momes.... les momes des autres evidement. Les tiens, tu leur dis de ne pas approcher sous peine de perdre un bras/main/doigt, ils t'écoutent, ils sont bien élevés, c'est normal ^_^
    non mais sérieusement, la première fois que j'ai tenté des trucs "aggressif/accrobatique" avec le quad, c'était ma hantise, tu avais beau leur dire de rester loin, ils couraient après le quad, etc... une fois, en prenant de l'altitude, lors du flip, y a la batterie qui s'est décrochée (...), le cable s'est pris dans une helice et resultat, chute façon brique de 20m avec des momes en dessous.... et même en leur disant depuis 20minute de ne surtout pas prendre le truc avec les mains tant que la batterie est branché, il a fallut qu'il y en ait un qui chope le quad.. enfin bref)
    Je tournais en multiwii avant de passer sur de l'APM (puis de revenir dessus, car APM sur un avion maintenant) et l'APM a un truc génial appelé "sauve-moi, je fais de la merde", bref tu te programme un switch sur ton tx pour activer la recuperation d'atitude (sans "L") + un altitude holder de genre 10m pour rester en securité. Avec ça, la plus part du temps, a moins d'etre à 20cm du sol ou de foncer à 200km/h en arc de cercle vers un mur, l'APM recuperera toujours ton quad/tri. Et c'est nickel pour l'apprentissage, tu declenche ton flip, et tu switch la recuperation, histoire de bien maitriser le mouvement d'abord.
  • On that video it's probably a stable mode ??? i did it in Acro ;) in ACRO you can control the curve ;) i will made pretty one soon for sure.
  • After seeing the movie i'm not really satisfied with that kind of loop. it's too fast and without curve but weldone.
  • OH !!!! Chris i didn't knew that !!! THANKS !!! i 'll try pretty soon ;) but it's better to do it by yourself. you feel proud after ;)
